[B3 1.8E] Gdzie jest komputer/sterownik
fanatix
Imię: Paweł
Post autor: fanatix » 21 maja 2011, 21:46
wie ktoś może czy w tym aucie jest w ogóle jakiś sterownik silnika, komputer, etc. Audi Coupe B3 '90 1.8E na pełnym wtrysku, kod silnika DZ. Szukam i znaleźć nie mogę...
1.6 SB 1,1 Bar & 1.8E DZ Coupe & 2.8 AAH
Multifonika
Imię: Motostacja
Post autor: Multifonika » 21 maja 2011, 21:56
W DZ jest k-jetronic czyli mechaniczny wtrysk bez komputera, przynajmniej tyle wyczytałem z mądrej książki.
Komputer jest zazwyczaj między ścianą grodziową a obudową nagrzewnicy po stronie pasażera.
Części samochodowe online - Motostacja
konrad81
Post autor: konrad81 » 22 maja 2011, 12:32
aldi pisze:W DZ jest k-jetronic czyli mechaniczny wtrysk bez komputera, przynajmniej tyle wyczytałem z mądrej książki.
w DZ jest ECU i jest tam gdzie napisales.
fanatix
Imię: Paweł
Post autor: fanatix » 22 maja 2011, 18:09
Szukałem tam gdzie napisał aldi i nie znalazłem. Czytałem jeszcze, że podobno jest w bagażniku po lewej stronie, ale to w avancie, nie wiem jak w coupe?
sagem
Imię: Sebek
Post autor: sagem » 22 maja 2011, 20:41
fanatix, odkręć schowek pod nogami pasażera i na prosto, na ścianie grodziowej powinien być.
W avantach, w bagażniku po lewej stronie jest komputer ale od ABS'u.
konrad81
Post autor: konrad81 » 23 maja 2011, 07:47
fanatix, slabo szukales :mrgreen:
fanatix
Imię: Paweł
Post autor: fanatix » 23 maja 2011, 18:12
Uwierz mi, że szukałem dokładnie. Ściągnąłem schowek, jest po prawej wentylator nawiewu i na prosto kanał, ani śladu jakiejś skrzynki lub czegoś co choćby trochę przypominało ECU. Sprawdzałem też za dywanikiem, wygłuszeniami... Sugerowałem się tym
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1874748.html
postem z innego forum, bo objawy są u mnie te same. Jakieś pomysły?
Multifonika
Imię: Motostacja
Post autor: Multifonika » 23 maja 2011, 18:56
Znalazłem na fotki z pokazanym komputerem na swoim miejscu. Jest on wsunięty za że na pierwszy rzut oka go nie widać.
Foto 1
Foto 2
Jeszcze od strony kierowcy w dolej części słupka może być moduł zapłonowy, może temu człowiekowi z elektrody chodziło o niego.
fanatix
Imię: Paweł
Post autor: fanatix » 23 maja 2011, 22:01
No to z tego wychodzi, że tego sterownika tam nie ma, przekopałem się aż do nagrzewnicy i ani śladu, żadnej wtyczki, wiązek...
A opis problemu z silnikiem w wątku
https://audi80.pl/b3-18-dz-szarpie-m ... htm#615988
Swinnet
Post autor: Swinnet » 11 lut 2013, 20:19
Witam, przyłączam się do problemu. Też mam podejrzenia, że szfankuje mi komputer i też po poszukiwaniach nie mogę go znaleźć... Szukałem obok dmuchawy za schowkiem (żadnych kabli) szukałem pod kierownicą.. nic... w podszybiu... też na pewno go tam niema... jeszcze za deską rozdzielczą nie sprawdzałem... jest możliwe by tam był?
Firma EL-CAR Sylwester Boguszewski
Audi 80 B3 1.8 S + LPG 90r.
Audi 80 B4 1.9TDI 92r. (teraz teścia)
Audi 80 B4 1.9TDI 95r.
Audi A4 b5 1.9TDI 96r.
www.el-car.auto.pl
Projektowanie urządzeń elektronicznych na zamówienie,produkcja,serwis
sylwester28ET
Post autor: sylwester28ET » 12 lut 2013, 12:56
Swinnet, Sprawdzałeś za obudową dmuchawy pomiędzy nią a grodzią " karoserią"?
Odegnij wykładzinę od góry i tam powinna być wiąka instalacji która idzie do kompa.
AUDI 80 B4
Swinnet
Post autor: Swinnet » 12 lut 2013, 20:53
No właśnie tam sprawdzałem, tam na 100%niema.. tak samo pod kierownicą i pod podszybiem... zostaje w sumie jeszcze za deską rozdzielczą....
www.el-car.auto.pl
sagem
Imię: Sebek
Post autor: sagem » 12 lut 2013, 20:56
Swinnet, musiałeś coś słabo sprawdzić. "Za" wykładzinę też zaglądałeś? Wiązki jest też nie widać bo idzie pod wykładziną za obudową nagrzewnicy.
Swinnet
Post autor: Swinnet » 12 lut 2013, 21:04
hmmm no nic... jeszcze raz sprawdze... ale to jak już zrobi się cieplej.. w sumie auto jeździ wiec tragedii niema na razie.. A objaw mam taki, że falują wolne obroty, na gazie i benzynie, czasami na benzynie krztusi się tak jak by pompka paliwowa była zepsuta.. czasami na benzynie chodzi jak traktor... a na gazie w miarę ok... a ostatnio coś mu odbiło i chodził jak brzytwa na gazie i benzynie... są takie momenty że na gazie na zimnym silniku też dostanie kopa jak głupi a potem mu przechodzi... Podejrzewam jakąś usterkę komputera, koleś na elektrodzie miał podobny problem i jemu wymiana kompa pomogła. A co Wy myślicie?
www.el-car.auto.pl
tadeuszm
sterownik silnika DZ
Post autor: tadeuszm » 12 lut 2013, 22:57
Witam , w silniku DZ , K - Jetronic jest przyrząd sterujący typu TSZ ( tranzystorowy) to jest taki niewielki sterownik umieszczany w silniku cztrocylindrowym we wnęce na nogi przykręcony do słupka przy dolnym zawiasie drzwi kierowcy pod wykładziną , pod dźwignią otwierania maski silnika , w silnikach pięciocylindrowych był w podobnym miejscu ale do strony pasażera , pozdrawiam Tadeusz.
opony samochodowe hamulce
